Саединителя на климатр. пуши!!!
  • Саединителя на климатр. пуши!!!
    Колеги майстора ми казва че проблема е в саединителя!!! Имам друг компресор от бензинова, който ми казаха че не ставал за моята която е дизел.Майсторът ми ми намери друг компресор който уж бил за мойта но като го сложихме и неговия саединител почна да пуши!!! Вече незнам какво да я правя и какво да копувам излезе ми златна черната красавица(((((
    Alfa Romeo 155 1.9TD
    А на външен вид саединитяла на новия компресор е добре.
      как така ще ти пуши съединителя. той да не е като този на скоростите. ако компресора е блокирал по-вероятно ще видиш как лети ремъка. аз бих премерил какъв ток минава през съединителя
      Peugeot 508 RXH 02.2013
        ф
        Първоначално публикувано от Alexanderbb Покажи съобщение
        Проверете наистина какъв ток минава през тоя съидинител!!На моита бензинова съидинителя консумира 4.2 ампера а по каталог го дават 49 вата!!Компресора ми е Sanden SD709 ,аа я проверете за всеки случаи как му е масата на тоя компресор щото аз със втория имах подобен проблем!Захващането му е такова че просто тоя компресор реално няма елекрическа връзка към масата на колата ,захващането му е такова (поне при мен)!Ако няма добра маса може да се получава искрене някаде и да ви залъгва пробваите като го пуснете да работи компресора с един кабел да му подадете минус на корпуса!!При мен беше подобен случая ама с една допълнителна маса си стана ок всичко!
          Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщение
          Koлега абе ти един сервиз вземи отвори. Покрай твоя климатик направо спец стана
          Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
          Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
          Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
            г
            Първоначално публикувано от XaBu4ko Покажи съобщение
            Ами то с наште сервизи освен да си дадеш парите и след това да няма промяна друго невиждам да става!!Даже много често става и по-зле след намесата на някои "спец".За мен съм решил категорично ,че двете ми ходения на сервиз ще си останат и последните такива!Всичко сам и така
              Той боксува заради това пуши!!! Зацепва спира ,зацепва спира когато иска тогава си зацепва незнам защо боксува. А тръгне ли да боксува почва да мъчи и мотора пада на 500 оборота.
                така нещата почват да ми намирисват на запушване по тръбите. и то някъде в началото преди пресостата
                  А как можем да го отпушим тоз проблем!!
                    колега да ти кажа не боксува съединителя
                    а ремъка
                    това означава, че блокира оста на компресора
                      Първоначално публикувано от голямата риба Покажи съобщение
                      а ремъка
                      стига бе, колегата надали бърка толкова много. при нашите локомотиви разстоянито между ремъчната шайба и съединителя е точно хидравличната помпа + един гумен еластичен съединител. а пък колегата казва че е пробвал и втори компресор.
                      А иначе ако има запушване бих казал разглобяване и продухване (или замяна на запушения участък)
                      Сега ми идва и друго на ум обаче трябва да имаш майстор който си разбира от нещата и му се занимава. да погледне дали някой не е барникал пресостата. има вариант ако е тръгнал да заминава филтър дехидрататора предишен собственик да не е искал да го сменя и да е връзвал кабели накъсо. Обаче това вече е само теория.
                        здр
                        Мирише ли на бъкелит?
                        sigpic 155 2.5 TD VM31B 07.03.1997
                        http://www.youtube.com/watch?v=r7_l0...6CE27&index=21
                        !!! http://vbox7.com/play:8b1da481&al=1&vid=1084993 !!!
                          г
                          Първоначално публикувано от mimo_ Покажи съобщение
                          Ако има запушване някъде няма ли да се хване още като се пълни системата с фреон!?Доколкото знам ако системата е в покои (компресора неработи) налягането уш се изравнява и в тоя ред на мисли като се пълни ако има някъде запушване трябва да си проличи така поне си мисля аз!
                            Не съм чак толкова зле че да не направя разлика от боксуване на саединител и боксуване на ремак то се вижда и мирише ужасно.Обаче като си зацепи саединитела вътре става лед,така че ме самнява да е запушено.Другото което е като я взех от сервиза и като я карах на пуснат климатик се чу някакво съскане за 2-3 секунди, изпуши нещо отпред и отдолу почна капи масло от един датчик стегнах го защото беше разхлабен и на другия ден всичко това се пофтори незнам защо!
                              Първоначално публикувано от ShAMaR4eTO Покажи съобщение
                              Бреиии ще ме биеш мене по проблемност маи с тоя климатик!!!
